Старый 28.01.2021, 05:25 #11
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
Сообщение от turbbo Посмотреть сообщение
Добрый вечер. А Вы не подскажете название Jоb в Tool32? С тулом никогда не работал, при вырезании активного круиза через NCS и замены на обычный $540 блок из дерева пропал, но в рейне остались две ошибки по отсутствующим сообщениям в dme и egs от ACC. Из-за этого горит чек на приборке. Сам блок есть, но линза разбита, плата целая. При подключении реакции ноль
попробуйте в DME и коробке сбросить варианты. там где сброс коррекций и вариантов кодирования. При избавлении от AHM (фаркопа) мне помогло.
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо hamman_almaty за это сообщение:
turbbo (28.01.2021)
