Панель работает, стартер не крутит.
Парни, всем привет.
Коротко о проблеме. Сел аккумулятор, взял его на подзарядку. Потом поставил в авто. Немного поцвиркал и после этого случилось то, что я не могу решить:
Стартер просто перестал работать. (перестало крутить). Я подумал, что плохо зарядил аккумулятор. Взял его снова домой, зарядил. Поставил обратно - ни чего не происходит. Нажимаю на кнопку - молчание (что-то гудит, когда нажимаю на кнопку и тормоз, как тормоз отпускаю, гудение перестаёт).
По форуму почитал, что может быть из банального:
1. Попробовал прикуриться с донора. Тоже не помогает.
2. Посмотрел пиропатрон на плюсовой клеме, который может отстёгиваться иногда (всё в поряде).
3. Панель полностью горит (показывает скоростя, ошибку на колёса и т.д.)
Попробую сейчас видео прикрепить
