Сообщение от Dimulya В трейсе фрма такие строки вообще есть? Даже дамми не нужен . |
согласен, ошибся.
строки по отключению проверки ламп подсветки номера должны быть:
файл FRM3_E89.C32
KALTUE_KZL_M2_49 - COLD MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49 - HOT MONITORING OF LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
проблема осталась, ловим ошибку на приборке.
прошу подсказать, что-то еще нужно добавить?
поиск иных параметров по "KZL":
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
aktiv - enabled
PWM_KZL_3R - PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) CONTROL OF LICENSE PLATE LIGHTS
wert_04
DRL_TFL_MIT_KZL - DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
nicht_aktiv
WL_KZL_3R - WELCOME LIGHTS WITH LICENSE PLATE LIGHTS
soft_einschalten - soft-on
WL_KZL_MIN_PWM - MINIMUM PULSE-WIDTH MODULATION (PWM) FOR WELCOME LIGHTS
wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R - CHECK CONTROL NOTIFICATION FOR LICENSE PLATE LIGHTS
wert_01
