Тема: BMW e70 m57
Старый 24.02.2021, 19:19 #1
Авто: BMW e65 & e70
По умолчанию BMW e70 m57
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. 3 года езжу все отлично. Две зимы были теплые, -15 один раз было, вот в этот момент запустил машину, она заглохла, затем опять запустил и ее трясло. Инстой ошибки посмотрел, отсутствовали, в общем больше это не проявлялось и сильных холодов не было. Этой же зимой все намного хуже, холода чаще. Теперь температура как -15 и ниже - проблема запустить двигатель. Вставляю ключ, нажимаю кнопку старт, автомобиль с пол оборота запускается и ровно через 1-2секунды глохнет и дальше крутит и не запускается. Ошибок нет, свечи отлично. Давление в рейле, при первом пуске когда запускается создается сразу 400 бар. Затем же когда не запускается 150-200 бар. Форсунки в обратку обычно вроде только на горячую травят. Вот я предполагаю, что клапан регулировки на рампе может чудить. Начинаешь дальше маслать минуту стартером и давление в один прекрасный момент начинает расти 200...220...250...300...400 и запускается. Я так понимаю возможно топливо подогревается подогревом топливного фильтра и вот как раз доходит до какого то топливного компонента, нагревает его и тачка запускается. Может кто уже встречал? В -10 и выше запускается идеально с пол оборота и ровненько.
ExMIB вне форума
Загрузка...
