Тема: АКПП 5L40E E53
Старый 27.03.2021, 01:32 #16
Авто: E39
Мужики, зазор пакетов измеряется на сухие фрики или на мокрые?
Вот собираю барабан на новых фриках, зазор директа 2.18, а должен быть макс 1.86 mm, исходя из толщины старых фриков - то зазор еще больше будет чем 2.18 так как они подизношены. Вопрос как коробка до этого была тогда собрана? или же кто-то кривой пересобирал ее без зазоров или хз.
Стопорное кольцо сейчас стоит 3 мм, в теории могу купить на 4 мм и все сойдется.
Но замеры делал на сухие фрики, я конечно думаю мокрые дадут что-то, но при сжатии поршнем в теории (повторяюсь) - отличий особых не должно быть.
Вот и думаю, для пары фриков у меня места нет, для замены стопорного - есть.
Kernel вне форума   Ответить с цитированием
