Е46 N42 не заводится, заливает свечи
Добрый день.
Такая проблема - автомобиль не заводится ни на холодную, ни на горячую. Пытается схватиться - но не хватает. Искра есть. Легко заводится с толкача или если бустером раскрутить до 300-400 об/мин. Свечи мокрые, в черном нагаре. Диагностика показывает - очень большое время впрыска - при холодном запуске - 60-70 мс, при горячем запуске - 28-38мс, на прогретом двигателе на ХХ параметры такие -
обороты - 740 об/мин
расход воздуха - 9 кг/час
Температура воздуха на впуске - 23 гр
Температура охлаждающей жидкости - 86 гр
Угол опережения зажигания - 9 градусов
Время впрыска - 6,8 мс
Давление в рампе ( на работающем) 3,7 кг/см - при любых оборотах. ошибок по диагностике нет. Менял датчик температуры охлаждающей жидкости - без результата.
Подскажите, куда копать.
