Доброго времени суток, прошу совета. Проблема в том, что машина отказывается видеть блок EHC (двухосевая пневма). Предохранители все проверил, питание к блоку подходит. Отсутствует именно связь, реингольд пишет, что блок не отвечает на запрос. Поговорил со знакомым диагностом, он сказал, что, скорее всего, проблема в самом блоке. Заказал на разборке блок, он тоже не работает. Сотрудники разборки говорят, что когда снимали все работало.
Началось все после того, как загнал машину на сушку полов (протекла панорама). Поднимались полы, неделю сушил тепловентиляторами, как раз из-за этого думал, что блок перегрел. Появился еще ряд проблем, не горит индикатор выбранной передачи, диод, который слева от селектора. Сама коробка работает, индикация на приборную панель передается. Так же снимал и обслуживал компрессор, но не думаю, что проблема может быть из-за него. Перестали работать парктроники, как задние, так и передние. Была ошибка PDC: напряжение преобразователей в целом. Сейчас пишет, что отключен передний звуковой генератор. Вылезли какие-то ошибки по гонгам, до этого их не было. Изучал WDS на предмет каких-то общих точек, ничего не нашел. Скриншот ошибок прилагаю:
Ошибки по мультимедиа из-за магнитолы на андроиде, старых блоков просто нету.
Все предохранители, что есть в машине, проверил, везде все целое. Подскажите что можно посмотреть, не хочется за зря разбирать всю машину, может был у кого опыт.
Машина: X5 E53 3.0D 2004 г.в.
