Старый 05.06.2021, 22:47 #3
Аватар для МаксимРостов
Авто: е60 520i m54b22 2004г.в
Посмотрев распиновку штекера дсц увидел что что выход обработанный заднего правого колеса выходит из 3 пина и идёт на дме (при диагностике показывали схему ) там сечение провода 0,35 и цвет желто/зелёный все совпадало. Поднял левое заднее колесо , покрутил спидометр показывает скорость. Решил подключиться к обработанному выходу левого заднего колеса. По схеме это пин 15 сечение 0.35 и цвет коричнево/красный . Проверил отрезал его спидометр не работает. Соединил вместе 2 провода к пин 15. Подключил диагностику дошёл до покрутить правое заднее колесо, понятно что покрутил левое заднее и скорость стало показывать. Там написано крутить 15 секунд и пишет скорость достигнута. Выехал, рвзгоняюсь до 100 душа замерла далее 120 и всё работает. Какое счастье. Я её победил. Не знаю сколько так проработает, но если отвалиться пропайка в дсц то спидометр не будет работать. Тогда можно будет на передние подключить . Цена ремонта 0 руб.
МаксимРостов вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
