Х5 е70 3,0 d рест.
Всем привет!
Парни, Гуру выручайте.
Есть вопрос по зарядке. Раньше как то не сильно заморачивался, да и девайса не было. Купил USB в прикуриватель с показанием заряда АКБ и начал тестировать. АКБ (родной, новый, гелевый) зарядил до полного. Вставил вышеуказанный девайс и он показал на старте 12,8 v. Тестером проверил на генераторе и выявил расхождение на + 0,3 v. к 12,8v. Далее, при работе двигателя на х/х показания 12,8-13,3v., а вот в движении выше 13,7 v не поднимается, однако при движении накатом при включенной передаче напряжение поднимается до 14,5-14,8v. При этом об. дв. 1300-1500. Как только нажал на педаль газа напряжение падает до 13,0-13,7v. Подскажите, может так и должно быть или нет. Генератор стоит Valeo, таблетку со щетками поменял, купил родные, новые.
С ув, Алекс.
