Старый 14.06.2021, 08:08 #1
Авто: BMW 523IA E39 m52tu
По умолчанию Кондиционер е39
Взываю о помощи! Проблема вот в чём — кондиционер был заправлен и система опрессована. Климат вроде как охлаждал, но на все сто я не уверен. Сделал диагностику и выпала по климату куча ошибок. Поехал по разборкам дабы узнать в блоке дело или нет, но интересное вот в чём : мой родной блок всё вроде как включает, вентилятор кондиционера молотит, но дует горячий и трубки горячие. При подключении других блоков: слышно как задвижки работают, но вентилятор печки не работает, хотя на экранчике всё отображается. Куда копать?
Изображения
Тип файла: jpg oayAcIvq7fLef_S3ytomjzAK1wg-960.jpg (237.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg b7KyzGaGf36jH1wfzFqadvOFyiU-960.jpg (370.3 Кб, 8 просмотров)
dragas вне форума
Загрузка...
