У меня подобная проблема, я недавно спрашивал в теме nodiusа _Коробка_ - "523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее."
Заехал на СТО, они прессуют по полной - "надо будет по любому менять все в сборе, иначе никаких гарантий"(((
