Сообщение от Evgen8985 Доброго времени суток! Проблема такая: X5 E70 LCI, после замены ДВС (голый столб) не выходят на связь раздатка, сервотроник рулевой рейки и пишет обрыв на клапан вентиляции топливного бака (подкидывали с рабочей машины, тоже самое). Что могло произойти, и где искать??? |
Проверить все разьемы. Наверняка где то,что то оставили.Если до замены двигателя не было ошибок,нужно копать там где работали.Проверьте рейку,состояние клапана сервотроника ,и разьем раздатки.
