Старый 28.06.2021, 09:05 #1 (permalink)
Авто: 318
Exclamation Регулировка давления наддува : Недостаточное давление / 318 2016
Код ошибки 120308, я внимательно прочитал темы с этим названием, мой вопрос не похож.
Мотор B38, согласно TIS, требовалось проверить патрубки на плотность(Подсос воздуха)
Иных ошибок нет. Делали диагностику у ОД.
Сделано:
- осмотр турбины эндоскопом
- осмотр выпускного коллектора эндоскопом
Тест на наддув турбины, успешно не завершается.
Ошибка спорадическая возникает только в режиме Спорт при нагрузке около 5000 -6000 оборотов с индикацией Привод. Движение возможно. После перезапуска Ошибка исчезает через пару минут.
Проявилось это дважды в жару, на БК выше 35 градусов. Ниже 35 градусов раскручивал мотор опять до 6000 не вылезает ничего.
Кто-то сталкивался с похожей ситуацией ?
jj0101 вне форума
