Старый 09.07.2021, 11:31 #1
Авто: Х5
Angry Е70 давление в кондее всегда 127.5 бар
1.5года не работает после дтп кондей, в параметрах блока jbe всегда показывает 127.5 bar , соответственно кондей не включается ,датчик подкинулне помогло, проводку от 3-х контактного датчика давления прозвонил и проверил на замыкание всё нормально, подкинул блок jbe все также, ошибка по датчику давления висит фото прилепил, фишку снимаешь без изменений! при включенном зажигании на фишке датчика давления проверял питание есть масса есть сигнальный провод кидал свой на прямую без изменений, куда копать ? Тема http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...-vsegda-40268/ Форум BMW © bmwpost.ru
не прокатила такой ошибки нет но центральную консоль все равно снимал ничего не нашел.Может кто сталкивался
виктор_м вне форума
