Старый 11.07.2021, 10:35 #11
Сказал спасибо: 84
Вобщем-то такое резюме...
Так как, иммобилайзер убирал(сделали прошивку),то и ews отключён. Электрик говорит что команда с блока климата идёт через него. Поколдовал там немного,перемкнул два провода и холод пошёл .
Выехал с СТО ,немного погодя опять без холода. Поехал к кондиционерщикам,подключили манометр . Давление в норме. Денёк выдался за 30,при открытом капоте сработал доп вентилятор,холода нет. Мастер плеснул полведра воды,подуло холодом. Вывод мастера не справляется радиатор.хотя он чистый. Снимал основной и с брандспойта промывал.
Махнул,я на этого мастера. Результатов нет.
Вчера,при +20 я ради интереса включил кондиционер. И как ни странно работает исправно. Сегодня +30,снова та же беда... для инфы:клапана рабочие,радиаторы чистые,фреон по весам,глюк климы устранен перемыканием двух проводов ��,не знаю конечно насколько это правильно. То есть сейчас не климат а просто АС. Компрессор качает,а вот охлаждения нет.Вернулся к электрику,стали искать. На допвентиляторе,1я скорость не работает. Работают 2я и 3я. Он грит, что из-за первой скорости не работает кондер. Я спросил что он скажет про вчерашний день,в ответ тишина. Сам я с ним не очень согласен по поводу такого вердикта,ведь в +20 работает кондер. В чем причина?
Парни подскажите где рыть?
Последний раз редактировалось еХасик3979; 11.07.2021 в 10:39.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
