Старый 16.04.2010, 22:38 #10
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сименс - сразу при включении зажигания!!!!!!!!
При включении зажигания что БОШ что СИМЕНС кратковременно включают БН для создания необходимого давления. и если нет вращения кол-вала отключает БН. При вращении кол-вала стартёром ДМЕ включает БН постоянно. Проверить БН можно поставив перемычу между рабочими контактами реле БН или нужно снять топ. шланг с топ. рамки, опустить шланг в прозрачную ёмкость, включить зажигание и посмотреть пойдет-ли бензин. Можно тупо подать напругу на БН. и проверить. Можно ещё много чего написать, но всё что надо описал в своём сообщении MIK78.
