Ремонт или Контрактный N63B44TU
Всем привет, двигатель n63b44TU 450 л.с. подскажите где его можно нормально отремонтировать или возможно загильзовать? или лучше взять контрактный? (поломка банальна, после ремонта ГБЦ у официалов(попросил проверить цепи), через 850 км заклинил двигатель, приезжал в это промежутке 2 раза, из за некорректной работы двигателя(ошибка по ваносу делали корректировку), второй раз из за звука из двигателя напоминающего пьезо элемент , сказали все норм, итог через 20 км загорается чек, и через минуты 3 клин. Причина: обломался кусочек 1-1,5 см успокоителя нижняя часть, и затянуло в маслоприемник, соответственно масляное голодание, 4 и 8 цилиндр проворачивает вкладыши, появились маленькие задиры в этих же цилиндрах, шатуны 2 шт замена, коленвал перегрет(все цвета радуги видно).
