Старый 22.08.2021, 09:24 #28
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BWM 118i
По умолчанию DIS v57 Сброс состояния тормозных колодок
Сообщение от Felixx Посмотреть сообщение
Вот и я не понял... По инструкции:
=> Диагностика - есть;
=> Выбор функции - нажал;
=> Сервисные функции - Где это????
=> Техническое обслуживание
=> Обнуление CBS
Мужики подскажите где взять инпу чтобы был полностью 39 кузов. Скачанная здесь 5.0.2 не хочет работать - может я не так поставил, но делал по инструкции, и 53 кузов диагностировал, подключая к себе вылетают ошибки.
В DIS v57 Сброс сохранённых значений износа передних тормозных колодок можно сделать так:
  1. Открываем DIS, устанавливаем связь с диагностической головой;
  2. Нажимаем кнопку "Диагностика", проходим идентификацию автомобиля и краткий тест;
  3. Нажимаем в нижней правой части экрана кнопку "Функции ЭБУ";
  4. Нажимаем в левой нижней части экрана "Выбор функции";
  5. В первой колонке "Системы" выбираем "Дополнительные функции"-> "Техническое обслуживание" -> "CBS, корректировка данных автомобиля";
  6. В правой колонке один раз кликаем "CBS, корректировка данных автомобиля"
  7. Нажимаем кнопку "План проверки" внизу экрана, в плане проверки находим и нажимаем "CBS, корректировка...", нажимаем стрелку вправо в нижней правой части экрана;
  8. Откроется экран, который будет поделен на три блока. В нижнем правом окне будет список, что можно сбросить.
Далее всё интуитивно понятно, выбираем цифру, что мы хотим сбросить, жмём стрелку вправо и когда закончим - закрываем программу. Всё.
Последний раз редактировалось FatSlon; 22.08.2021 в 09:30.
FatSlon вне форума   Ответить с цитированием
