Старый 04.09.2021, 15:00 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
По умолчанию Е38 топливный бак
Е38,728,2000г.Топливный бак 85л.
Подтерлись дорожки на топливных датчиках,при диагностике в IKE появились ошибки по левому и правому датчикам. Заказал в одной конторе новые платы для датчиков,изготовили аналоги моих старых плат, прислали поставил, заправил полный бак, сделал тест приборной панели №6. Тест показал: 41/39/80 , что означает в левой половине 41 л , в правой 39 л суммарно 80 л. При том что бак у меня 85 л. Как должно быть с оригинальными датчиками я не знаю. Такие показания были пока не проехал 30 км, после значения стали убавляться, лампочка резерва топлива загорается когда в баке остается 7,5 л, по тесту №6 : 0
7,5/7,5.(проверял, открывал лючек справа сливал в канистру остаток получилось 7,5 л )
Просьба к владельцам Е38 с топливным баком 85 л. , кто может заправить полный бак и посмотреть что покажет тест №6 приборной панели.Напишите результат.
Как сделать тест панели №6:
1.Включить зажигание или запустить ДВС
2.Нажать и удерживать правую кнопку на приборной панели(около 15 сек) пока не появидся надпись "TEST 01"
3.Кто первый раз делает тест или недавно отключался АКБ последовательным нажатием на правую кнопку приборной панели доходим до "TEST 21" и нажимаем левую кнопку приборной панели, видим "LOCK ON"
4.Складываем последние 5 цифр WIN в одну сумму, например DN89117 , будет 8+9+1+1+7=26
5.Последовательным нажатием на левую кнопку приборки вводим получившееся число и жмём правую кнопку приборки, получаем доступ ко всем тестам.
6.Выбираем последовательным нажатием на правую кнопку приборки "TEST 06" и жмём левую кнопку, видим через "/" цифры, например 41/39/80, где первое значение в литрах количество топлива в левой половине/второе в правой половине/ третье суммарное.
Итак жду ответов.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума
