Старый 04.10.2021, 00:33 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от михаил399 Посмотреть сообщение
И может ли редуктор повредиться таким образом, чтобы давать такой ,,эффект поездки по льду на лысой резине,, при этом не гудеть? Кстати ASC не срабатывает. Понимаю что если все-таки стапель- то проще ее на разбор отвезти, благо своим ходом доедет, на эвакуатор тратиться не придется. Так ещё немного и наварюсь даже, так сказать ,,отобью вложения,,
Редуктор может только загудеть или потечь,больше там ломаться нечему.
Вот именно с ASC и надо разбираться почему не срабатывает.
При включении зажигания тест ABS/ASC правильно проходит без ошибок?Диагностика ABS что говорит? датчики на колесах в порядке?
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
