Попробовали собрать адаптер по доке из 112 поста.Как написал на одном форуме человек выложивший там эту схему:
Предлагаю свой, более "народный" вариант, ADS-DS2 адаптера.
Без PAL, GAL...
Работает со всеми блоками без проблем (INPA, DIS-WMVare, ...) - проверялось - E34, E36, E38, E39, E46, E60.
По схеме - режим ADS. DS2 (OBD) режим включается замыканием точек DS2_1 и DS2_2 на массу.
Вообщем прога адаптер видит...но как-то страно:
Тоесть чуть доработали это
- поставили переключатель, при изпользование конфигуратора для Инпа, и выбора АДС - то прога адекватно показывает статус батареи и вкл зажигания, дальше не проверял, то есть небыло старушек))))) Цеплял к Е39
Если выбирать ОБД то прога шлёт запросы, мигает..3-4 секунды и пишет что нет ответа от блока упр, причём пробовал почти все варианты.И ещё одна особенность - при включение показывает батарею и зажигание вкл, поворачиваешь ключь-вкл, прога пишет зажигание офф.Далее если нажать на этот переключатель
то просто потом при запросе прога скажет что не найден адаптер....
Вообщем сравнил с оригинальной схемой из поста 112, да и с того форума один в один и увидел, что заместо МАХ232АСSE впаяли ADM3202arn
и ещё чёйто
..не разобрать толком что написано
...Может в этом дело?
Завтра на Е34 попробую
