Старый 23.04.2009, 10:13 #2
2710010 Снятие и установка раздаточной коробки (механическая КПП)
Необходимые приспособления:
00 2 030
• 23 0 130
• 27 1 100
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Примечание:
По окончании работ проверить уровень масла.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 2 11AZ
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки заливного отверстия.
Заправочная емкость
Предупреждение!
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Снять систему выпуска ОГ .
Снять задний теплоизоляционный экран.
Снять правый передний теплоизоляционный экран.
Предупреждение!
В разделе " Снятие и установка пластины жесткости " приведены важные указания по установке.
Снять пластину жесткости.
Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости.
Эта операция описана в разделе " Снятие и
установка переднего стабилизатора ".
Снятие и установка переднего карданного вала .
Механическая коробка передач S5D 280Z:
Подпереть коробку передач приспособлениями 00 2 030 и 23 0 130
Вывернуть винты и снять поперечину рамы. Момент затяжки 27 00 10AZ
Отсоединить вентиляционный трубопровод
(1).
Открепить провод от раздаточной коробки.
Вывернуть винты. Момент затяжки 26 11 1AZ
При установке:
Заменить самоконтрящиеся гайки.
При затягивании болтов: болт удерживается от проворачивания, а его гайка затягивается. Это препятствует возникновению напряжений в эластичной муфте.
Придерживая карданный вал за промежуточную опору, отвернуть гайки.
Момент затяжки 26 11 6AZ
При установке:
Промежуточная опора должна располагаться строго под прямым углом к карданному валу.
Предупреждение!
Не допускать падения карданного вала.
В противном случае возможно повреждение шарниров и резиновой манжеты шарнира равных угловых скоростей.
Надавить на промежуточную опору карданного вала, снять вал с фланца выходного вала коробки передач, отвести его в сторону и подвязать шнуром или проволокой.
Подпереть раздаточную коробку приспособлениями 27 1100 и 00 2 030
Вывернуть винты крепления раздаточной коробки к коробке передач.
Момент затяжки 27 00 9AZ
Снять раздаточную коробку.
При установке:
Обратить внимание на центрирующие втулки.
Заменить поврежденные центрирующие втулки.
Слегка смазать зубчатый венец. Смазка: WEICON ANTISIZE.
Заменить сальник (1) приводного вала (2) раздаточной коробки.
