Старый 22.11.2021, 20:27 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию проблема с тормозами N52/e91
Доброго времени суток!
Очередной геморойчик... очень плохо тормозит на малых оборотах. Педаль не продавливается а эффективность ниже среднего. Ну такая проблема уже была - замена вакуумного насоса и все ОК.
Прошло с тех пор года 2-3, поменял снова...теперь на малых оборотах схватывает в тиски, но на приличной скорости очень странно ведут себя тормоза - педаль тормоза возвращается на место с задержкой. последние 1,5 см очень плавно возвращаются- стопсигнал горит постоянно если на тормоз каждые 2-3 сек нажимать. эффективность торможения низкая.
я так понимаю осталось: Обратный клапан, Вакуумный усилитель, главный цилиндр.
список думаю потянет на тысч 30!? - посоветуйте с чего начать! заранее огромное спасибо! ну или в эквиваленте, только не знаю как здесь его монетизировать.
lytkin вне форума
