Bmw f 20 ошибка
Здравствуйте, подскажите в чем причина , появляется ошибка привода, через время загорается чек. Долго крутит стартером при заводке. Если долго стоит, заводится все нормально, и ошибка привода пропадает, только горит чек, через время гаснет, поездив, опять привод. На диагностике показывает ошибку 130е20 (распредвал впускных кланов угловое смещение к коленчатому валу) , в скрытом меню ошибка 0029. Впускной клапан поменял, ничего не изменилось. Менять цепь ??куда копать , пробег 108000
