Сообщение от dron842 Всем привет.
В общем решил я тут заморочиться с ABS/DSC на своем BMW X5 E53.
А точнее:
Мой блок абс дорест сдох.Восстановлению не подлежит.
И я решил пойти по варианту - "А не поставить ли мне Блок ABS/DSC от рестайлинга?"
И пошло:
Купил от рестайла Блок ABS/DSC8 в сборе с косой, Датчик оборотов от рестайлинга, датчики АБС от рестайла и принялся все менять.
Все поменял, перепиновал, перепаял. Но мне теперь нужно в настройках авто как то изменить DSC5.7 что была, на рестовый DSC8.
Подскажите как это можно сделать?
При попытке закодировать(зашить) через NCS он предлагает файлы для DSC5.7 штатного и соответственно ничего не получается.
Блок Новый INPA нормально видит, но только через модель E83.
ISTA также его видит если принудительно залезть в блок (я так качал тормоза через абс).
Вот только не пойму теперь как заменить на новый DSC8 в комплектации.
Подскажите пожалуйста.
Имеется в наличии Isna, Inpa, NCS, BMWScanner... В общем весь набор))
Также попрошу не советовать вернуть все на старый DSC5.7 или обратиться на сто. | Эбу раздаточной коробки по кан шине даёт информацию блоку дсц
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 07.12.2021 в 03:51.
