Старый 07.12.2021, 03:49 #6
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
Всем привет.
В общем решил я тут заморочиться с ABS/DSC на своем BMW X5 E53.
А точнее:
Мой блок абс дорест сдох.Восстановлению не подлежит.
И я решил пойти по варианту - "А не поставить ли мне Блок ABS/DSC от рестайлинга?"
И пошло:
Купил от рестайла Блок ABS/DSC8 в сборе с косой, Датчик оборотов от рестайлинга, датчики АБС от рестайла и принялся все менять.
Все поменял, перепиновал, перепаял.
Но мне теперь нужно в настройках авто как то изменить DSC5.7 что была, на рестовый DSC8.
Подскажите как это можно сделать?
При попытке закодировать(зашить) через NCS он предлагает файлы для DSC5.7 штатного и соответственно ничего не получается.
Блок Новый INPA нормально видит, но только через модель E83.
ISTA также его видит если принудительно залезть в блок (я так качал тормоза через абс).
Вот только не пойму теперь как заменить на новый DSC8 в комплектации.
Подскажите пожалуйста.
Имеется в наличии Isna, Inpa, NCS, BMWScanner... В общем весь набор))
Также попрошу не советовать вернуть все на старый DSC5.7 или обратиться на сто.
Эбу раздаточной коробки по кан шине даёт информацию блоку дсц
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 07.12.2021 в 03:51.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
