Сообщение от AlexBMW320d Всем здрастя. Такая проблема. При движении проподает тяга на любой передаче. То стартует с низов то педаль газа в пол а она как будто без турбины. Отпускаешь газ может появиться тяга снова а может и не появиться. Вчём может быть проблема? помогите.
А сегодня вообще не завелась. Проверил на ошибки были вот такие |
"регулировка давления наддува" - я думаю первое, что надо проверять. Там вакуум трубки, в идеале заменить все. Уверен где-то "сосет"
предпусковой разогрев - меняй свечи, не заведет запросто в минуса
Датчик иглы, уже не помню, но что-то важное, и муфта опережения - надо разбираться.
проверять проводку и контакты
