Старый 16.12.2021, 05:27 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Отопитель дует холодным
Доброго времени суток уважаемые гости и аборигены форума👋...
Парни,такая незадача)))): отопитель периодически в ноги подаёт прохладный воздух. И на прогреве не прогревает салон даже когда не холодно,-8/-10.
Тепло поступает при оборотах двс.
Из проделанной работы;для профилактики заменил термостат,допнасос в сборе,снятые были исправны.
В моё отсутствие супруга завела коня в какой то шабашник для промывки радиатора печки 😅😅,чудомастера умудрились сломать основной радиатор и датчик температуры на электровеник😆😆😆. Но,факт чем то помыли и жижа была. Так что,как и чем мыли не в курсе..
Подскажите,где дальше рыть? Есть ли вообще смысл промывать радиатор?
P.S при замене моторчика печки,я нечаянно поломал пластмассовый паз для поворота заслонки,это который переправляет ноги,лобовое..железная направляйка вставляется туда. Отдельно не продают,надо корпус целиком брать 200$,дороговато пока. Но я не думаю что это может быть причиной холодного потока...
Дайте совет ребята...
Последний раз редактировалось еХасик3979; 16.12.2021 в 05:31.
еХасик3979 вне форума
