Старый 23.04.2009, 10:15 #5
2710 020 Установка оборотной раздаточной коробки (АТС 500 X-Drive)
Предупреждение!
После замены выполнить с помощью GT1 сервисную функцию "Ремонт".
Утилизация:
Собрать вытекающее трансмиссионное масло и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Пробка заливного отверстия (1):
Момент затяжки 27 2 7AZ .
Уровень масла - по нижнюю кромку пробки(1)заливного отверстия.
Использовать только аттестованные
марки трансмиссионного масла
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям раздаточной коробки!
Слить масло через маслосливное отверстие.
Момент затяжки 27 2 11AZ
Снять раздаточную коробку
Примечание:
Только МКПП:
Вывернуть винты и переставить виброгаситель
(1).
Момент затяжки 27 2 12AZ
Переставить следующие детали со старой раздаточной коробки на новую:
крышки и защитные колпачки
защиту входного вала при транспортировке
шланг сообщения раздаточной коробки с атмосферой
резинометаллические шарниры крепления
(при необходимости заменить).
