E70 N55 , разлетелся поршень, собрали ДВС, поменяли бошку, собрали ОК, и началось ошибка сначала по сигналу датчика распредвала, именно по СИГНАЛУ,
метки приспособой проверяли, 2жды вызывали мотористов из клубных сервисов, всё ок, методом исключения поменяли муфту с отметчаком, так подумали намагнитилось это дело или еще что Ошибка по сигналу ушла
появилась ошибка по VANOS 2D55 2C58 , разобрались, клапан, поменяли, всё работает, но мотор N55 по истене волшебный, ошибок нет, но работает не идеально, к тому же не проходит ABL проверку VANOS может в курсе кто принцип работы теста ABL проверка функционирования VANOS?
при начале подкидывает обороты, должен вывести заданное и фактическое положение распредвала, за место этого завершает тест с формулировкой тест не пройден...
