Старый 02.02.2022, 00:31 #143
Авто: Х5
Сообщение от DISIK Посмотреть сообщение
подскажите как ncs ом закодировать новый датчик положения руля
Проще всего это сделать при помощи RHEINGOLD.
Читаем машину
Выбираем сервисные функции
Ходовая часть
DSC8
Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса (нажимаем) Далее, в нижнем правом углу нажимаем: Запустить поиск
В следующем окне, нижний правый угол, жмём Показания
Выскакивает инструкция. Читаем её и опять в нижнем углу жмём Продолжить.
В появившемся окне на вопрос: Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса? Нажимаем ДА
Опять появляется инструкция: Поставьте колёса в положение для движения по прямой. Ставим ровно руль и жмём: Продолжить
Потом появляется надпись: Ждите
Потом жмём продолжить.
Потом выключаем зажигание на 30 секунд минимум и после включения зажигания видим надпись: Согласование датчика угла поворота рулевого колеса выполнена без ошибок.
Можно покрутить руль и в нижней части текста увидеть цифры изменения градусов угола поворота руля.
Всё, процедура окончена.
roman0068 вне форума   Ответить с цитированием
