Старый 19.02.2022, 22:25 #2
По умолчанию глохнет на ходу
всех приветствую , почитал ответы все вроде по делу ну вопрос стоит так почему нет ошибок по двигателю ( как пример вчера ехал она опять заглохла - я не выключая зажигание подключаю комп и ошибок по двиглу нет ) есть ошибка по температуре масла -ругаеться на датчик - сниму со старого мотора поменяю отпишу -но из за этого глохнуть не будет / посоветовали проверить давление бензонасоса - так как это машина с давлением бензонасоса в 1 бар -все равно будет ехать /бензонасос скажем так с разборки проехал не более 10тыс проблем не было только вот счас все равно глохнет на ходу может и на холостых заглохуть и без проблем завестись может как то можно проверить сам датчик он не дорогой вроде как с волги подходит только фишку(не проблема) перепаять (парт номер 35.3847 )сколько давление бензонасоса должно быть ? кто сталкивался прошу совета и всем спасибо за помощь !
Последний раз редактировалось Lacoste6233; 19.02.2022 в 22:33. Причина: фото добавил
Lacoste6233 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
