Приветствую!
Что-то затык произошёл при прошивке (обновлении) блока.
Подскажите как всё-таки прошить блок?
Esys посчитал TAL, но при попытке прошить пишет:
[FEM_GW - 10] prepareECUforFlash started [PROGRESS]
[FEM_GW - 10] prepareECUforFlash finished [PROGRESS]
[FEM_GW - 10] authenticateECUforFlash started [PROGRESS]
[FEM_GW - 10] authenticateECUforFlash finished [PROGRESS]
[FEM_GW - 10 - swfl_0000079d-004_010_050] Transaction type: swDeploy; Message: TA started [TRANSACTION]
[FEM_GW - 10] performEcuFlash started with protocol UDS [PROGRESS]
[FEM_GW - 10 - swfl_0000079d-004_010_050] Transaction type: swDeploy; Message: 0% progress on ECUId:FEM_GW_0x10 [0% of swfl_0000079d-004_010_050] [TRANSACTION]
[] job failed with negative response error:
code: repeat job
description: transfer data returned conditions not correct or serviceNotSupportedInActiveSession; LinkName: FEM_GW_10_ETHERNET
severity: ERROR
[THROWABLE]
Основное, как я вижу: transfer data returned conditions not correct or serviceNotSupportedInActiveSession; LinkName: FEM_GW_10_ETHERNET
Подключался как напрямую Enet, так и через роутер (чтобы IP у ZGW/FEM_GW был с сервера).
