E83. проблема с штатной сигнализацией
всем привет!
е83 дорест американец с S5GAA подготовка под систему сигнализации.
было скучно, докупил компоненты. подключил датчик крена в багажнике, ультразвуковой в потолке.
сама сирена рестовая на 6 пинов, а проводка на 4 пина. соединил, вроде, правильно. сама сирена работает.
закодировал авто под опцию S302A система сигнализации.
теперь после постановки на охрану идет сработка сигнализации. физическое отключение или кодировка отсутствия датчика крена или модуля в потолке никак не влияют.
по ошибкам получилось поймать только 000081 GM: DWA alarm memory: door contact, drivers door.
датчик холла в замке?
авто закрывается и засыпает, ток утечки/покоя в норме.
не прям как надо, но выяснить хотелось бы. может другие варианты есть?
