Старый 23.04.2022, 17:01 #11
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Хай пиплы! )) 2022, я жив
Поделюсь, может кому поможет.
Е38 рестайл.
Постиг и меня сей трабл. В один момент, закрытая машина не открыла водительскую дверь. Личинки в двери нет, по этому онли ЦЗ....который перестал работать.
Также, на двери перестали фунциклировать кнопки стеклоподъёмников, регулировка зеркал. Музыка при этом на двери была.
Как известно, у е38 если замок закрыт, хоть обдёргайся ручку изнутри, дверь не открыть.
Думал что всё, попал. Соединение в стойке ....
Рвать обшивку? данунах.
Снимать заднюю дверь и снимать наружную ручку - инет говорит, что это ничего не даст, замок в пластике, весь механизм.
Снимать переднее крыло и лезть к разъёму в стойке?
Но, где-то в нете натыкался, что виной может быть блок управления стеклоподъёмами, который у нас в ручке стоит.
Достал его (просто поддевается) и чудо! Стоило пошевелить, заработало всё.
Снял все разъёмы с него, никакого криминала не увидел.
В итоге, почистил основной разъём, с силовыми, толстыми, проводами. Пока работает.
Буду продолжать вести наблюдение...
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 23.04.2022 в 17:04.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
