Старый 24.07.2022, 14:53 #1
Аватар для Patriot_123
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: BMW E38 M62tu, 99, АКПП
По умолчанию Диагностика\ремонт печки
Тема не стандартная, может кто накидает мыслей как проверить\что искать.
В общем имеем E70, бензин, рестайл. В нем стоит 2х зонный климат. Ставится 4х зонный, но без замены самой печки. Получаем ошибки по отсутствующим заслонкам в печке для задних пассажиров. Ну да и фиг с ними. Клапана печки не отличаются между версиями, они полностью одинаковые. Причем клапана заменены на новые, оригинальные BMW. Отлично работают.
Имеем проблему: после "недооснощения" и кодирования, водительская сторона иногда охлаждает отлично, но в один прекрасный момент стала шпарить кипятком. На регулировки не реагирует. Какие бы режими работы печки не задавались, хоть сзади, хоть спереди, включеная\выключена синхронизация, выключен ли задний климат - идёт кипяток.
Единственная мысль, в чем может причина - это отсутствующие заслонки в печке. Но не дает покоя мысль, где заслонки, а где клапана( ведь температура везде задана 16гр, но клапан открыт((
Кодируем всё назад - всё прекрасно работает как и раньше.
При кодировании прописывались опции FA в CAS и FRM, кодировалась IKHA: менялся параметр с 2х-зонного климата на 4х-зонный. И кодировался CIC "пустым" файлом. Мб, какой-то блок еще надо было закодировать? Вообще, как узнать какие блоки нужно кодировать, не имея ISTA-P Пользуюсь только NCS Expert.
BMW WDS Online для современных браузеров - смотрите в моих темах
Patriot_123 вне форума
