e63 не заводится
Всем привет, имеем е63 4,8ту
Перестала заводится от слова совсем, эбу на связь не выходит при включении зажигания загораются ошибки по акпп круизу абс и т.д.
купил другой блок ДМЕ залили в него данные старого, поставил на машину реакции 0
Бензонасос не работает стартер не крутит, ЭБУ двигателя на диагностику откликается ошибок нет, блок вальватроника не диагностируется почему то, в КАС ошибка только одна стартекр контакт 50, при попытке сделать Синхронизацию ДМЕ КАС ошибка проверьте питание на IVM питание силовое есть, IVM пропаен так же есть еще один подкидывал ничего не поменялось, куда рыть копать не пойму уже....
Спасайте знающие люди...
