Старый 19.10.2022, 16:58 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
По умолчанию Свап 6hp21 на 6hp28
Хлопцы, доброго времени всем. Имею авто e60 lci 525 d 197 лс, с потихоньку устающей акпп. Хочу поменять на 6hp28, которая устанавливалась на 535d. Физически акпп имеет большую длину на 21 мм относительно 6hp21 и более толстые трубки к теплообменнику. Кардан и трубки уже приобретены, жду коробку. Есть сведения о том что при такой замене нужно в новую акпп записывать cas, или наоборот отвязывать акпп от того cas, где она была установлена. Имеется провод, bmw standard tools, рейн, и лаунч x431. Что требуется сделать программно при такой замене? Достаточно ли будет закодировать акпп моим fa? Спасибо.
Andy-sol вне форума
Загрузка...
