Старый 11.11.2022, 12:05 #2
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Во общем тут ответа не дождался , а нашел вот что если кому интересно или возникнет такая проблема.
Вложение 15690
Провода с кнопки на сигнализацию:
Черно-красный - кнопка стартера
Зелено-красный - кнопка основного реле (извините что я так называю, называйте реле зажигания если угодно)
Провода с сигнализации на реле:
Черно-желтый - реле стартера
Зелено-синий - основное реле
Вложение 15688
Вложение 15689
Нужно замкнуть между собой черно-красный провод с черно-желтым.
После чего замкнуть зелено-красный с зелено-синим.
И всё! Мот поедет! Но это я вам привожу цвета проводов со стороны мотоцикла, то есть если вы выключили разъём сигнализации и смотрите на тот разъём который от мотоцикла!
Большое спасибо, Виталий. У друга была такая проблема. Разобрались с твоей помощью. Редко увидишь, чтоб человек решение проблемы выкладывал http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/thumbup.gif
http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/super.gif
Andreybike98 вне форума   Ответить с цитированием
