Попробую поработать некромантом и оживить тему.
Появилась проблема с раздаткой на е53 рестайл дизель. Сначала загорелась гирлянда, почитал форумы, разобрал сервопривод. Шестеренка была сожрана примерно на 1/5, заменил, разобрал и почистил сам моторчик, долго адаптировал Райнголдом, получилось раз на десятый. Примерно через 1000 км начались странности. Когда едешь назад с вывернутым рулем, машина как будто на что-то натыкается и перестает ехать, рычит со страшной силой. На домкрате вывесил - переднее колесо не крутится. Снял сервопривод - закрутилось.
За шестеренку кручу раздатку - поворачивается примерно градусов на 100-120 в одну сторону, колесо при этом крутиться перестает. А вот в другую сторону шестеренка не крутится вообще никак, ни на градус.
Вопрос: так и должно быть или раздатка таки померла? То, что сервопривод надо поменять, мне очевидно, а вот сама раздатка?..
