Старый 23.04.2009, 10:17 #11
27 21 020 Замена сальника выходного фланца
Необходимые приспособления:
• 23 0 020
• 23 0 490
• 23 2 320
• 27 1 380
• 33 1 150
Предупреждение!
По окончании работ проверить
уровень масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только рекомендованные марки масла
• Снять систему выпуска ОГ .
• Отсоединить от раздаточной коробки карданный вал
Зафиксировать фланец с помощью приспособления 23 0 020
Отвернуть гайку (1) с помощью приспособления 23 2 320 .
Момент затяжки: 27 00 6AZ
При установке:
Заменить гайку (1).
Законтрить гайку (1) в точках (2).
Примечание:
На рисунке изображен Е53.
Отвернуть фланец с помощью приспособления 33 1 150 .
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
См. рисунок.
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 380
При установке:
Сальник не должен выступать из отверстия картера.
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень масла Проверить герметичность узла.
