Старый 22.11.2022, 16:17 #1
Авто: e84
По умолчанию Вопрос по электрике, организации автозапуска X1 e84
Здравствуйте.
Машина X1 E84 N47d 2011г. Установил сам блок автозапуска IS-CAN+простой пейджер для GSM управления. Все работает машина заводится и глушится через команды с СМС.
Собственно вопрос: Пейджер управляет блоком по каналу «-» подачей короткого импульса. Алгоритм блока подразумевает для перехвата работы обратно, подачу на один из выводов импульса +12вольт.
Есть ли точка где появляется плюс после того как вставляешь ключ в слот (желательно в виде короткого импульса)?
Так-то можно взять с замка дверей или подсветки салона, но перехват будет происходить без ключа, что мне не очень нравится(можно ездить не имея ключей).
На тормозной лягушки на проводе сине\красном(4 пин) по умолчанию +12, при нажатии 0. Пин 2 земля. А на пинах 1 и 3 что проиходит? Пин 1 постоянный +12 при включенном зажигании, пин 3 сигнал обратный пину 4, так?
Может можно задействовать какой-то провод блока CAS?
zx80 вне форума
