Старый 02.01.2023, 22:21 #1
По умолчанию Пропал звук
Всем привет. F13 2011 года. Пропал весь звук - музыка, парктроники, телефон и т.д. Отдал машину на мойку, акум у них сел в процессе чистки салона. В общем после них звук пропал.
Комплектация - комбокс, тв, усь топ хай, циц
Начал проверять. Ошибок иста не выдала, преды целые. Проверил усилок через диагностический запрос - на колонки подается сигнал, и низкие и высокие пищат кроме задней левой и передней левой. Ну херня думаю, через остальные же должно играть. Полез к усилку - мост есть, рем есть, питание есть. Прозвонил колонки - сопротивление везде норм. Запустил диагностику моста. Прошел анализ, выдал что комплектация не соответствует (1 фото) и спросил продолжить? Нажал продолжить написал что кольцо в порядке (2фото). Ладно, закольцевал комбокс и тв, думал может срут в шину - нефига, звука нет. С уся ничего не выходит, масса висит на всех пинах.
Все блоки выходят на диагностику, ошибок в них нет. Пролил кафд есисом усь, комбокс, тв - тоже без изменений. Подскажите в чем может быть причина, больше знаний не хватает. Флешнуть циц шнурком я не решился. Может всетаки усь сдох? Разобрал, ничего такого не обнаружил. Хз куда копать дальше.
Изображения
Тип файла: jpg 20221231_180745.jpg (846.4 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 20221231_181138.jpg (867.7 Кб, 5 просмотров)
Alex_me вне форума
