Старый 23.04.2009, 10:17 #12
27 21 020 Замена сальника фланца выходного звена (АТС 400/500 X-Drive)
Необходимые приспособления:
• 23 0 490
• 27 1 400
• 33 1 150
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить
масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Снять стопорное кольцо (1).
Отвернуть фланец с помощью приспособления 33 1 150 .
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения фланца.
Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения.
Предупреждение!
При установке фланца вал может сдвинуться. И тогда не удастся установить стопорное кольцо.
При установке:
Исполнение выходного вала с монтажной канавкой (1):
Надеть фланец.
С помощью двух отверток отжать фланец движением вниз или выходной вал (2) движением вверх так, чтобы стала полностью видна канавка для стопорного кольца.
Установить стопорное кольцо.
При установке:
Исполнение выходного вала без монтажной канавки:
Подпереть раздаточную коробку с помощью подходящей втулки (1), одетой на входной вал (2).
Надеть фланец.
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1).
См. рисунок.
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 400
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
