Старый 15.01.2023, 19:49 #31
Никакого шаманства. В опции батарею можно любую загнать, но кодировать-то потом кое-что кто будет? Откуда программа берет данные?
B PMA батарея 110Ah закодирована, в опции добавлена, добавляется как +B110, так и -В110, при чтении опций что на одну, что на вторую пишет Unknown (неизвестная опция). В Рейне в истории замен пишет: установлена батарея 110Ah (данные их PMA).При регистрации замены Рейн выдает батарею AGM 90Ah (CAS?). Кодировать кое-что это что? Если не закодируешь FA в CAS, то опция не появится. Менял временной отрезок на сентябрь 2006 года, т.к. PMA снят с рестовой машины, возвращал обратно - ничего не меняется. Где еще может быть забито AGM, возможно это CAS других вариантов не знает? Добавлю, что напряжение не поднимается выше 14.5В, то-есть PMA знает, что заряжает обычную батарею. Вопрос, откуда при регистрации берется 90Ah AGM?
Последний раз редактировалось Engineering; 15.01.2023 в 20:10.
Engineering вне форума   Ответить с цитированием
