Старый 19.01.2023, 00:00 #2
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
B PMA батарея 110Ah закодирована, в опции добавлена, добавляется как +B110, так и -В110, при чтении опций что на одну, что на вторую пишет Unknown (неизвестная опция). В Рейне в истории замен пишет: установлена батарея 110Ah (данные их PMA).При регистрации замены Рейн выдает батарею AGM 90Ah (CAS?). Кодировать кое-что это что? Если не закодируешь FA в CAS, то опция не появится. Менял временной отрезок на сентябрь 2006 года, т.к. PMA снят с рестовой машины, возвращал обратно - ничего не меняется. Где еще может быть забито AGM, возможно это CAS других вариантов не знает? Добавлю, что напряжение не поднимается выше 14.5В, то-есть PMA знает, что заряжает обычную батарею. Вопрос, откуда при регистрации берется 90Ah AGM?
Для кислотной и 16,5 - норма.
Где живет FA в Е65... ну подумай же наконец!
