Старый 20.01.2023, 09:07 #1
Авто: Приора
По умолчанию BMW R1200RS 2014-2018гг ищется схема подключения к ЭБУ
Доброго здоровья всем!
Привезли мотор 122EN от мотоцикла BMW R1200RS который выпускался с 14 по 18 годы. На моторе есть проводка с разъёмом ЭБУ.
Задача завести на стороннем блоке.
Ищется схема соединений или консультация по этому экземпляру. В сети не нашёл ничего совсем. Вообще! Или просто не умею искать.
Все провода со всех ИМ, датчиков и прочих (никуда не соединённых) разъёмов приходят в разъём ЭБУ. Увидеть и попробовать догадаться где 5В, 12В или масса датчиков довольно совсем неудобно. Форсунки 12Ом, похоже на то что проблем с работой на другом ЭБУ не будет. А вот ИКЗ будут работать? Похожи по подключению на ВАЗовские, но опять же оба провода заходят в ЭБУ, третий на массе. Так же интересует подключение датчика распредвала.
Подскажите куда можно обратиться за помощью в данном вопросе.
Sevchip вне форума
