валветроник
добрый вечер/день!
проблема следующая: при запуске Ввт открывается на 170 градусов(максимально открытое положение). регулирование дме не происходит. при выключении зажигания выворачивается на 42- вроде с них двигатель и должен стартовать. упоры выставляются! тесты в инпа 10/45/и тд выполняются.Ошибок нет!
я так понимаю моторчик рабочий? как будто управление от дме отключилось... ну в смысле при работе мотора- при старте/стопе углы меняет 42/172 соответственно.
собственно первый вопрос можно ли енто управление включать отключать ? и если можно то где??
огромное спасибо!
