Старый 16.02.2023, 11:08 #13
При чем здесь вал если нет компресии? Клапана закрыты, кулачки вверху. Как его надо погнуть чтоб недозакрытие было. Либо кольца либо клапан. Больше нечему. Если бошку будешь снимать - переверни ее, бенз налей и посмотри через клапана уходит или нет. Если порядок то кольца
Alex_me вне форума   Ответить с цитированием
