27 21 030Замена сальника переднего выходного звена (АТС 400/500 X-Drive) Необходимые приспособления: • 23 0 490
• 27 1410
• 27 1 420
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
Необходимые подготовительные операции: • Снять пластину жесткости . (Только Е53)
• Снять переднюю часть карданного вала
Выпрессовать фланец (1) с помощью подходящего инструмента (2) в направлении, указанном стрелкой.
Снять защитный колпачок (1) с помощью отвертки.
Сделать в сальнике (2) отверстие с помощью керна (1). См. рисунок.
Предупреждение!
Сверло не использовать! Образующаяся при сверлении стружка может привести к выходу узла из строя. Примечание: На рисунке показан фланец со стороны привода на Е46.
Ввернуть приспособление 23 0 490
Выбить сальник (1), используя грузик (2).
Примечание:
Запрессовать сальник с помощью приспособления. Приспособление для Е53 Приспособление для Е83
27 1 420 27 1 410
Установить снятые детали на автомобиль. Проверить уровень жидкости. Проверить герметичность узла.
